![Пишет ошибкуе21 что делать Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG20160OE [Ответы 1]](/images/1000313/pimg_1000417.jpg)
пишет ошибкуЕ21 что делать |
Неисправность в электро цепях двигателя. Нужно проверить двигатель, возможно придется заменить щетки. После замены нужно сбросить ошибку зайти в сервисные тест и выйти. Вход в сервисный тест: 1. поставить ручку программы в положение выкл. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/78930/10 2.подождать не меньше 2-х сек. 3.нажать и держать кнопку старт/пауза и не отпуская повернуть ручку по часовой стрелке в позицию 15 (30гадусов) см.рисунок ![]() не отпускать кнопку (т.е. постоянно держать) дождаться пока загоряться три индикатора отжим, полоскание, догруз. отпустить кнопку старт/пуск. 4.если все правильно сделано, то замигает старт/пуск. При этом все ошибки будут сброшены. Выход из сервисного теста: 1.Установите ручку программ в положение Выкл. 2.Выключите машинку из сети. Можно сразу проделать сброс ошибки, возможно она ложная. |
Инструкция по эксплуатации
Здравствуйте! вытащила пробку в правом углу внизу, где проверяю и чищу от грязи. Не могу обратно ее вставить.
