![[Решено] Во время работы patriot 1000i происходит выброс масла в воздушный фильтр а также... Patriot 1000i](/images/1183738/pimg_1529685.jpg)
Patriot 1000i
Добрый день. Во время работы Patriot 1000i происходит выброс масла в воздушный фильтр, а также попадание масла в камеру сгорания, после чего происходит остановка двигателя. Подскажите причину? Заранее благодарен. |
Patriot 1000i .Проблема с попаданием масла в камеру сгорания кроется в нарушении работы лепесткового клапана находящегося внутри картера двигателя. Найти его просто. Нужно снять поддон и снизу картера вы увидите резиновую полоску, извлекаемые её вместе с клапаном(запомните какой стороной стоит клапан),откручиваем фиксирующий винт. Под основанием лепестка обычно присутствует ласковое отложение которое мешает закрыватся клапану ,аккуратно его очищаем,собираемых в обратном порядке,проверяемых герметичность.Ставим клапан на место(только не перепутайте какой стороной куда ставить, опорная скоба в сторону большого зазора). Собираем двигатель,заливаем масло и проблем заводить, первые минуты может дымить пока не выработает всё масло из системы впуска. |
Добрый день, я не запомнил как стоял клапан. Подскажите пожалуйста по трчнее. Зарание спасибо. |
Опорная скоба это через которую фиксируется клапан винтом? Или в которую вит закручивается? |
Господа предыдущий оратор сам не понимает что он несёт. Клапан никак не связан с выбросом масла, вообще никак. Даже если зависнет в открытом положении, то наоборот подача масла в клапана уменьшится. А в выбросе масла виноват масленно-воздушный сепаратор, именно от туда поступает масло в воздушок и далее через карб в цилиндр. |
Разбираем генератор сливаем масло снимаем поддон масленый ищем там пластину которая стоит ребром это клапан вот вокруг где клапан мажем герметиком |
Вам бы со схемой подачи масла разобраться, как оно работает, а не вводить людей в заблуждение |
