Какие действия необходимо выполнить при загорании красного индикатора перегрузки... Patriot 1000i [Ответы 1]
Patriot 1000i
Вопрос 787564
User_q787564, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при загорании красного индикатора перегрузки при подключении оборудования к генератору?
При загорании красного индикатора перегрузки при подключении оборудования к генератору необходимо выполнить следующие действия: а) Отключите от генератора все оборудование и остановите двигатель. б) Проверьте общую мощность подключенных устройств и уменьшите ее, если необходимо. в) Проверьте доступ воздуха к вентиляционным каналам генератора. г) После этого перезапустите двигатель. Важно помнить, что электронный выключатель питания автоматически переключится в рабочее состояние при остановке и перезапуске двигателя. Световой индикатор перегрузки может моргать в течение нескольких секунд при включении оборудования с большими пусковыми токами, если они кратковременны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220587/13
