Moulinex 701132/87b ошибка  030  выключается и через секунды включается и по нов... Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 1]
Совет 201586
Евгений, Николаев
Moulinex 701132/87b, ошибка "030", выключается и через секунды включается и по новому кругу.
Я не сервисник и не мастер, поэтому ремонт затянулся на время (почти на год, то времени не было, то желания).
Скорый ответ: в моем случае ошибка "030" стала предвестником выхода из строя платы питания (Moulinex SS-993572).
Стер ее, как и указано на форуме:
Ошибка "030" на мультиварке Moulinex coke4me сбрасывается таким образом:
Удерживаете кнопку "Возврат" и подключаете сетевой шнур. Как только загорается табло - жмите 5 раз на центральную кнопку "OK", не отпуская кнопку "Возврата". В появившихся окошках вводите код 5923 и перезагружайте аппарат. Аппарат вернулся к заводским настройкам — можно выдергивать сетевой шнур.
Но далее мультиварка начала отключаться и включаться через несколько секунд и по новому кругу. С каждым разом интервалы между отключениями все сокращались. В настройки не влезть (хотя зачем?), ни режим самотестирования, ни сервисный режимы не успеваешь запустить, а если и успеешь - то она гаснет.
"Нужно правильное количество продуктов класть в чашу" — совет на форуме.
Мой ответ — "Это бред!".
Гарантия как раз закончилась и хотелось самостоятельно справиться (азарт появился). Изучил инструкцию и форумы - ответа нет. Начал разбирать, не торопясь, крестовой отверткой (с фотоаппаратом, чтобы потом все правильно собрать).
"Не так и много деталей!" — подумал я, когда разбирал её.
А там и вправду не так много деталей. До платы питания (Moulinex SS-993572) добраться не составило труда. Осмотрел я её (поверхностно) — вроде все нормально (и… ошибся). И я продолжил далее разбирать (главное не торопиться и аккуратно следить, чтобы кабеля не повредить). Добрался до платы управления (Moulinex CE701132 SS-993625).
"Вот она! Это из-за неё!" — подсказало мне 6-е чувство.
И заказал я ее. И установил. Иии…мультиварка продолжила отключаться.
«Подвело меня 6-е чувство!» — воскликнул я. — «Придется головой!».
И вспомнил, что на плате питания есть конденсаторы, а они-то не вечные. Перепаивать конденсаторы я не стал – разум посоветовал – «Мало ли что!».
«Менять всю плату питания!» ­– подсказал мне разум (и он не ошибся).
И заказал я эту плату, и доставили её мне, и заменил её я в течении 5-7 минут. Далее провёл самотестирование.
Включение режима самотестирования:
Включать сетевой шнур с двумя зажатыми кнопками. Мультиварка вываливается в тест-режим, предлагает понажимать кнопки, покрутить, кликнуть датчиком давления, крышку закрыть/открыть, кастрюлю поднять-опустить. Потом на 5 минут режим обжарки (лучше без воды, потому что он пытается нагреть до 135°С, вода не даст), Потом — 5 миут — тест давления, тут лучше налить воды (1,5 л) и закрыть крышу. Сбросит давление — тест завершен, можно выдергивать шнур из розетки.
Все прошло отлично и без нареканий. А потом и контрольная проверка.
И приготовлены в этой мультиварке и суп, и фаршированный перец (по отдельности естественно). Все получилось на отлично!
ПРОВЕРКА ЗАВЕРШЕНА! РЕМОНТ ОКОНЧЕН!
(Если вдруг будет капризничать — отпишусь, а пока на этом все!)
Валентин, Винница
Евгений , спасибо за инструкцию по разборке мультиварки! Осталась ли у Вас плата управления Moulinex CE701132 SS993625?
