Почему при включении панели не идёт питание на тэн? Индикатор нагрева не горит Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 6]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 204409
User_q204409, Снежинск
Почему при включении панели не идёт питание на ТЭН? Индикатор нагрева не горит.
Ответы 6
Zota ПУ ЭВТ И1
проверяйте подключение и подход 380 к автомату (проверить нужно фазное и линейное напряжение, так же проверить напряжение между выводом 1 и корпусом, 2 и корпусом, 3 и корпусом
Дмитрий, Санкт-Петербург
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Если у Вас оборудование новое (только что установленное), то первое, что может быть - это нужно повернуть регуляторы температуры воздуха и температуры воды (по часовой стрелке) в максимальное положение нагрева.
Если снова ничего не включается проверьте правильность сборки панели управления нагревом котла.
masonishe, Brezova
С автомата на черные клемники приходит 220, сверху также должно быть 220 где подключаются провода, уходящие на тэн?
Дмитрий, Сочи
Вообще то по рисунку который приведен выше, должно быть три фазы 380В. Если снизу в АЗВ у Вас заведено 380В три фазы, то они после вкоючения АЗВ на ПУ ЭВТ И1 также дальше идут к нагревателям ТЭН, после реле (видимо черненькие по фото сверзу). У меня самый первый вариант, неудачный с магнитным пускателем.
User_r358951, Новосибирск
Пожалуйста помогите почему когда я включаю болер зота тенны не работают
Дмитрий, Краснодар
По бойлеру я Вам не могу подсказать, т.у. ц меня твердотопливный котел. А как устроена система бойлера я не знаю и схему даже не видел.
Могу только предположить, что если все правильно смонтировано, то дело скорее всего в токовых реле которые должны включаться электроникой с ПУ ЭВН. А вот что с электроникой может быть, точно не подскажу - не знаю.
Анонимный 10 месяцев назад
У мня из 3х 2 пускател не клучает тент после откл .подкл их электросети .котел марка ЭВМП причину подскажите пожалюста
Анонимный 1 месяц назад
На блок управления пу эвт-и1 питания поступает в с блока нет питания
Если не включает сам блок электроники ПУ ЭВТ И1, то я, как-то раз включал напрямую после АЗВ вставлял провода ТЭН и управлял всем сам вручную (нужно нагреть воду в котле включил АЗВ, нагрелась вода в котле - выключил АЗВ).
Только в этом случае нужно помнить, что автоматика отключена и не работает (управление вручную).
