Почему сам постоянно переключается в режим  демо? Thermex ID 80 V [Ответы 19]
Thermex ID 80 V
Вопрос 204497
serezha.fokin2017, Самара
Здравствуйте! Почему сам постоянно переключается в режим "Демо"?
Ответы 19
Гуру, Ответы: 127711, Оценили: 12461 раз
Проверьте подключение к сети, контакты внутри бойлера до самой платы, контакты в розетке, напряжение в сети, пропадает питание и водонагреватель переходит в демонстрационный режим
Аноним 3 года назад
Кто это придумал, козлячий ум имеет! Сука, ну зачем тестовую программу, делать доминирующей? Козлы!
Аноним 3 года назад
Сволочи, точно. На хрен эта опция нужна , когда человеку от бойлера нужна только горячая вода.
как можно удалить «опцию» Demo?
почему спецы от гребаной опции термоусадка не отвечают на эти вопросы?
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Спасибо.после недели вообще переста реагировать сам выключатся стал,вот подрыгал все вроде греет
а не опять праизвольно пикает
Смотрите контакты и шнур сразу заменить, если подключение через удлинитель (сразу его выбросить и удлинителями пользоваться запрещено)
Danil, Сочи
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Если дело в контактах, то как объяснить то, что когда я отключаю во время нагрева вручную из сети вилку, а потом включаю - бойлер продолжает нагрев?
grblmm, Николаев
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 22 раз
Тоже начал сам переходить в демо режим. Что делать знает кто нить?
Danil, Краснодар
Пока вручную выхожу. Раз в 2-3 дня приходится.
grblmm, Николаев
За сутки 6 раз уже переключал. 5 лет работал безотказно
shvarc.yakov, Алматы
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Здравствйте.у меня боллер Термекс 1D 80V. Что может случиться , водогреватель работает в режима Демо и при переводе в рабочий режим не включает тены
grblmm, Киев
сперва переходил в демо режим 1-2 раза в неделю, за 2 месяца участилось до 2-3 раз в сутки. и вот однажды утром от просто потух. не стал разбираться в чем пробдема просто выбросил электронику родную и поставил стандартное электро-механическое управление.
kapan-77, Москва
А с этого момента подробнее пожалуйста)
89052972946, Санкт-Петербург
Нужно перепаять все конденсаторы на плате питания. У меня тоже самое было пока кондеры не заменил
Сергей, Томск
было два конденсатора вздутых\ перепаял их. результата не дало. остальные вроде рабочие..тестером прозваниваются
Владимир , Киев
Младший специалист, Ответы: 20, Оценили: 30 раз
У меня тоже лет шесть работал хорошо. Правда за первые 2,5 года тен основной пробивать начал. В 19 году сгорела микросхема и вылитело пару кондёров. Заменил и вуаля, всё заработало как надо. Но вот новый прикол. Все то что выше написано. То демо постоянно, потом начал сам выключать один тен, потом выключался. На днях дисплей стал тухнуть. Короче говоря попа полная. Заказал новую плату пока, с этой нет времени играться, зима как ни как. Установлю новую плату постараюсь дополнить.
Аноним 3 года назад
Можно ли отключить Demo ? Или на прямую обойти Реле идущий на Demo?
aregufa, Уфа
Добрый день, подскажите как решить проблему с самостоятельным переходом в демо режим, переключения режима нагрева и остальными болячками этого водонагревателя
Владимир , Сиэтл
Самое простое решение это заменить плату. Все проблемы решатся в один миг. Но если у вас есть желание поиграть с паяльником, то как вариант заменить все конденсаторы.
Юрий Резниченко 3 года назад
да. какую плату заменить их там две. И самое интересное что в разных сервисных центрах советуют менять разные платы
Владимир 3 года назад
Там только одна плата, которая находится между двумя тенами в специальном корпусе для неё.
User_r320274, Мурманск
Какую плату заменить
Владимир , Киев
Там только одна плата. Находится она между тенами в специальном корпусе для неё.
eng.indevour, Редмонд
2 месяца назад
Thermex ID 80 V
Thermex ID 80 V
Все электролитические (оксидные) конденсаторы, которые видите на плате, замените, не вникая, какие из них исправны, а какие нет. Мой агрегат работает исправно уже 12 лет, И я не уповаю на квалификацию сервисного персонала - у них гора надуманных причин, пальцы веером и окончательная сумма, которая в десятки раз завышена. Конденсаторы сами по себе недороги и поменять их никому не составит труда. По опыту - срок службы электролитических конденсаторов около шести лет при нормальной работе устройства.
А теперь самое главное - у нас в приебалтике перешли на электричество от гейросоюза и скачки напряжения стали как-то от 172 до 296 вольт. Поэтому мой боилер и стал часто переключаться на демо-режим. Накрылись процессоры в стиралке и посудомойке, всё удалось восстановить - переключить всю технику через мощный стабилизатор напряжения, собранный ещё в советские времена. И всё стало на свои места!
