![[Решено] Вставил батарейку табло включилось а счёт не ведёт всё стоит на нулях Torneo Twister S-211](/images/1200786/pimg_1629546.jpg)
Вставил батарейку, табло включилось, а счёт не ведёт. Всё стоит на нулях. |
Попробуйте нажать кнопку (режим) в течении 2 секунд для сброса и перезагрузки компьютера https://mcgrp.ru/files/viewer/239202/12 |
Если все делали как в инструкции по ссылке, тогда в ремонт, компьютер должен включатся автоматически если стать на педали, а он получается в режиме ожидания, проверьте все разъемные соединения, извлечь батарейки или обесточить на некоторое время |
От платы идет датчик. Его надо было поглубже запихать в центральный канал, в отверстие, иначе он не видит 2 датчика |
Да, все верно! только закрепите его еще зубочисткой! просто глубоко засунуть у меня не получилось, вылетал обратно. после зубочистки все работает идеально) |
