[Решено] Мой водонагреватель ariston abs vls pw30 показывает ошибку е60 незнаю что делать Ariston ABS VLS PW 50
Вопрос 906
Юлия,
13 лет назад
2 0
МОЙ водонагреватель ariston abs vls pw30 показывает ошибку Е60 НЕЗНАЮ что делать подскажите пожалуйста
Aves,
11 лет назад
5 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6348 раз
А вы уверены что ошибка именно E60 нигде в интернете ни в инструкции описания такой ошибки нет есть только такие:
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Е01 — Внутренняя поломка элеитронной платы,
Е10 — Поломка датчика температуры (разрыв или короткое замыкание)—
выходной бак водонагревателя,
Е11 — Перегрев поды, определяемый отдепнным датчиком — выходнои бак
водонагревателя,
Е12 — Общий перегрев(неисправностн электронной платы) — выходной бак
водонагревателя;
Е13 — Ошибка сенсорного дифференциала — выходной бак водонагревателя,
Е14 — Нет горячей воды при включенном нагревательном элементе — выходной
бак водонагреватепя;
Е15 — Отсутствие воды — выходной бак водонагревателя,
Е20 — Поломка датчика температуры (разрыв или короткое замыкание) — входной
бак водонагревателя;
Е21 — Перегрев поды, определяемый отдельным датчиком — входной бак
водонагревателя,
Е22 — Общий перегрев(неисправности электронной платы) — входнои бак
водонагревателя,
Е23 - Ошибка сенсорного дифференциала — входной бак водонагревателя,
Е24 — Нет горячей воды при включенном нагревателзном элементе — входнои бак
водонагревателя,
Е25 — Отсутствие воды — входной бак водонагревателя
Tot-Service.ru, Москва
11 лет назад
4 0
Ошибка Е60 говорит об проблемах в электронике (скорей всего был сильный бросок напряжения и слетела прошивка), на практике лечиться заменой силового и лицевого блоков.
