При подключении варочной панели горят на всех позициях буква f влючен ключ и не... Hansa BHI64373030 [Ответы 3]
Hansa BHI64373030
Вопрос 9874
Олег, Санкт-Петербург
12 лет назад
5 0
при подключении варочной панели горят на всех позициях буква F влючен ключ и не реагирует ни на одну кнопку. Что делать?
Oksana, Алчевск
9 лет назад
0 1
Младший эксперт, Ответы: 1397, Оценили: 276 раз
Здесь http://mcgrp.ru/files/viewer/31662/25 описаны аварийные ситуации и их устранение, которое потребитель в состоянии произвести сам. В случае, если проблема осталась, целесообразно будет обратиться в специализированный сервисный центр.
Сергей 6 лет назад
Задан конкретный вопрос про ошибку F. Овета нет.
Ирина, Екатеринбург
у меня была такая же ошибка, это по всей видимости из за перебоев в сети и плита глючит, мне все перепаивали, отдала 35% ее стоимости, через 7 месяце тоже самое, выкинуть и купить бош
User_r204185, Чебоксары
Индукционная варочная панель без посуды никогда не будет работать, греть. Поставьте посуду и проверьте, работать.
На моей варочной панели HANSA BHI64373030 установлены пара индукционных и простых конфорок. Через 3 года эксплуатации одна из индукционных конфорок изредка перестала "видеть" стоящую на ней посуду. Сначала было достаточно пошевелить кастрюлю и она приходила в себя. Дальше она все чаще теряла и все реже находила посуду, пока не потеряла ее совсем. Она также включается, можно изменить мощность нагрева, но индикатор мощности мигает и через некоторое время она сама отключается, как-будто я забыл поставить посуду. Незадолго до того, как перестала окончательно работать большая из двух индукционных конфорок, те же симптомы появились и у маленькой. Через некоторое время после "глюка" большой, точно так же отказалась работать и маленькая. Пара неиндукционных конфорок при этом работают исправно. Я разобрал панель. Видимых следов сгорания элементов на платах не обнаружил. Моего строительного образования недостаточно, чтобы выполнить ремонт самостоятельно. Если бы мне кто-то указал на ту часть платы, где возможна поломка, я был бы очень признателен.
