Мигают все кнопки цифра  3  и буква  f Hansa BHI64373030 [Ответы 1]
Hansa BHI64373030
Вопрос 342805
senaham25, Донецк
Мигают все кнопки, цифра "3" и буква "F".
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Проверьте посуду на панели возможно проблема с перегревом и датчиком температуры (полмка)
На моей варочной панели HANSA BHI64373030 установлены пара индукционных и простых конфорок. Через 3 года эксплуатации одна из индукционных конфорок изредка перестала "видеть" стоящую на ней посуду. Сначала было достаточно пошевелить кастрюлю и она приходила в себя. Дальше она все чаще теряла и все реже находила посуду, пока не потеряла ее совсем. Она также включается, можно изменить мощность нагрева, но индикатор мощности мигает и через некоторое время она сама отключается, как-будто я забыл поставить посуду. Незадолго до того, как перестала окончательно работать большая из двух индукционных конфорок, те же симптомы появились и у маленькой. Через некоторое время после "глюка" большой, точно так же отказалась работать и маленькая. Пара неиндукционных конфорок при этом работают исправно. Я разобрал панель. Видимых следов сгорания элементов на платах не обнаружил. Моего строительного образования недостаточно, чтобы выполнить ремонт самостоятельно. Если бы мне кто-то указал на ту часть платы, где возможна поломка, я был бы очень признателен.
