Как можно полностью отключить нагревательную плиту? Hansa BHI64373030 [Ответы 1]
Hansa BHI64373030
Вопрос 736201
User_q736201, Редмонд
Для полного отключения нагревательной плиты необходимо нажать главный сенсор (1), после чего на индикаторе нагревательного поля (3) появится буква «Н». Это означает полное отключение плиты. Каким образом можно отключить одно нагревательное поле? Одно нагревательное поле можно выключить, одновременно нажав сенсоры «+» (5) и «-« (4) или уменьшив настройку до «0» при помощи сенсора «-« (4). После этого на индикаторе будет отображаться буква “H” в течение около 10 секунд. Как работает автоматическая система уменьшения мощности нагрева для керамической конфорки? Каждая конфорка оснащена системой автоматического уменьшения мощности нагрева. После включения конфорка работает на полной мощности в течение определенного времени, затем переключается на выбранную степень мощности нагрева. Для включения автоматической системы уменьшения мощности нагрева необходимо выбрать степень мощности нагрева с помощью сенсора “-” (4). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31662/20
