У меня стоит котел сеул-21 в последнее время он часто выключается при этом высве... Master Gas SEOUL 21 [Ответы 2]
Master Gas SEOUL 21
Вопрос 100511
User_q100511, Киев
Добрый день, у меня стоит котел Сеул-21, в последнее время он часто выключается, при этом высвечивается ошибка А3. Какая может быть причина и что делать? Подскажите пожалуйста, зараннее благодарен
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2869 раз
A3 - неисправность насоса (датчик напора насоса сработал до включения насоса)
Проверьте сопротивление датчика напора насоса. При выключенном насосе (датчик разомкнут) сопротивление должно считываться как бесконечность или не читаться. При включенном насосе (датчик замкнут) сопротивление должно равняться нулю.
Если изменений в сопротивлении при замкнутом и разомкнутом датчике не происходит, то прочистите датчик или замените его.
User_r94211, Санкт-Петербург
Возможно дело в цепи вентилятора. Если я не ошибаюсь в инструкции неправильно перевели. И нужно слово насос заменить на вентилятор.
