Как поступить плита в хорошем состоянии все работало до какого-то времени внезап... Gorenje EC 7968 W [Ответы 4]
Gorenje EC 7968 W
Вопрос 100543
Андрей, Москва
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поступить. Плита в хорошем состоянии, все работало до какого-то времени. Внезапно перестала включаться духовка (все режимы вентилятор свет) Такое ощущение, что дело в регулируемой ручке( которая прячется в панель при нажатии, при повторном опять выдвигается из панели) при этом светодиод оранжевого цвета на ручке горит( это когда она в "выступающем" положении. А при ее повороте ничего не происходит. Ну и естесственно вторая симметричная ручка регулировки температуры также бездействует, но при ее повороте есть некий щелчок и возможно она исправна, просто не работает из-за первой основной ручки с режимами. Хочу привести плиту в исправность. Нашел сайт в интернете. Прошу помощи. Посоветуйте подскажите возможно ли купить запчасть, или вызвать мастера? сколько будет стоить?
Ответы 4
Елена, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Поменять термостат по вашей модели
Андрей, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Спасибо, Елена! Дело было в дисплее. От которого ток поступал меньшей силы и мощности не хватало на духовку. Мастер запитал духовку напрямую и все заработало( бюджетный вариант, так, как замена дисплея 7000р)
User_r130592, Москва
Нужно было просто выполнить первичную настройу часов по инструкции. Каждый раз, когда отключается энергия, повторяются события описанные Вами . Про недостаток энергии на дисплее это байка "опытного" мастера.
Андрей, Москва
Спасибо за информацию! Вот и сейчас духовка продолжает работать как бы не в полную силу( со слов жены, долго готовит, долго запекает, нет эффекта запекания на 100%). Может есть какой то нехитрый способ для устранения и этого неудобства?
