При работе плиты иногда происходит сбой работы конфорок при этом начинают моргат...
Gorenje EC 7968 W
Вопрос 401511
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при работе плиты иногда происходит сбой работы конфорок, при этом начинают моргать какие-то ошибки и включается на ключ. После выключения из розетки и включения заново работает какое-то время нормально, затем сбой и заново. В чём может быть проблема? Заранее спасибо за ответ. |
Какие предупреждения и рекомендации следует учитывать при использовании духовки?
