Как почистить от накипи Delonghi ESAM 4000 Magnifica [Ответы 1]
Вопрос 102331
User_q102331, Киев
как почистить от накипи
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
удаление накипи https://mcgrp.ru/files/viewer/34941/12
Ответы 0
Здравствуйте. Пациент: Delonghi Magnifica ESAM 3000.Перестал работать аппарат внезапно. Перед поломкой, за час до этого, кофе приготавливалось (2 порции) без проблем. Позже кофеварка отказывается по сей день корректно работать. Изначально пришел к выводу, что не греет бойлер, так как не грелся, но после проведения процедуры его разборки, а потом промывания в лимонной кислоте, бойлер ожил и начал греть воду, как надо, до кипятка. Но все равно, после включения кофеварки, начинает греться вода и дальше ничего не происходит, машина не переходит в состояние готовности к варению кофе, две лампочки с одной и двумя кружками кофе мигают до тех пор, пока не включается значок с восклицательным знаком в треугольнике. Думал, что сгорел датчик температуры, взял с другой работающей кофемашины данный датчик и все без результата, далее поставил на работающую кофемашину датчик температуры с неработающей кофемашины, там все работает. Тот же процесс провел и с термо-предохранителями, тот же результат. Помогите, пожалуйста! В чем еще может быть проблема? Какие еще датчики необходимо проверить?
