Как подключить андроид для прослушивания радио с телефона к avs1300g через прово... ACV avs-1300g [Ответы 1]
ACV avs-1300g
Вопрос 102416
User_q102416, Санкт-Петербург
Как подключить андроид для прослушивания радио с телефона к avs1300g,через провод. ? Какую кнопку нажимать на а/м чтоб на тел.выйти не пойму? Помогите
Михаил, Дзержинск
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2868 раз
А зачем радио с телефона на магнитоле слушать, если оно конечно не интернет-радио? в магнитоле же встроенный радиоприемник.
Подключение довольно простое - соединяете кабелем выход на наушники телефона и вход AUX IN магнитолы, после чего нажатием клавиши MODE на магнитоле переключаетесь в режим AUX IN
16 AUX IN MODE AUX IN. Вы можете подключать к проигрывателю различное аудио/видео оборудование. Для этого подключите внешний источник к входу на передней панели. После подключения оборудования последовательно нажимайте кнопку на передней панели или на пульте ДУ, чтобы выбрать режим Воспроизведение с внешнего источника Основные операции Инициализация системы (перезагрузка) Для инициализации системы нажмите кнопку шариковой ручкой или другим заостренным металлическим предметом. Инициализацию системы необходимо выполнить в следующих случаях: при первом включении после выполнения всех подсоединений; если кнопки управления не функционируют; если на дисплее высвечивается сообщение об ошибке; если ресивер работает некорректно. Если это не помогло, протрите контакты передней панели ватой, смоченной в изопропиловом спирте, как показано на рисунке. RESET (10) – – – –
Как настроить часы?
9 лет назад
