![16 aux in mode aux in вы можете подключать к проигрывателю различное аудио/видео... ACV avs-1300g [Ответы 1]](/images/1144531/pimg_1441975.jpg)
ACV avs-1300g
Вопрос 774496
16 AUX IN MODE AUX IN. Вы можете подключать к проигрывателю различное аудио/видео оборудование. Для этого подключите внешний источник к входу на передней панели. После подключения оборудования последовательно нажимайте кнопку на передней панели или на пульте ДУ, чтобы выбрать режим Воспроизведение с внешнего источника Основные операции Инициализация системы (перезагрузка) Для инициализации системы нажмите кнопку шариковой ручкой или другим заостренным металлическим предметом. Инициализацию системы необходимо выполнить в следующих случаях: при первом включении после выполнения всех подсоединений; если кнопки управления не функционируют; если на дисплее высвечивается сообщение об ошибке; если ресивер работает некорректно. Если это не помогло, протрите контакты передней панели ватой, смоченной в изопропиловом спирте, как показано на рисунке. RESET (10) – – – – |
Для чего нужен режим AUX IN на проигрывателе? Как подключить внешний источник к проигрывателю? Как выбрать режим воспроизведения с внешнего источника? Как выполнить инициализацию системы (перезагрузку)? В каких случаях необходимо провести инициализацию системы? Что делать, если инициализация системы не помогла? Как правильно протереть контакты передней панели проигрывателя? Что означает функция RESET на проигрывателе? Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158397/19 |
