![В моём деноне 2930 перестал открываться лоток - после включения не открывается с... Denon DVD-2930 B [Ответы 1]](/images/1126283/pimg_1305847.jpg)
Denon DVD-2930 B
Вопрос 102567
Здраствуйте. В моём Деноне 2930 перестал открываться лоток - после включения не открывается, с помощью рук открываю, потом закрываю и дальше открывается сколько нужно раз как положено. После выключения через некоторое время всё заново, как описал. Прошу ответа, в чём возможная причина |
Высох, растянулся пассик в приводе лотка. Для ремонта транспорт снимать не нужно - достаточно снять металлическую крышку над лотком и вытащить лоток, если не выходит, то подтолкнуть рукой.мой случай: рамка через которую проходит лоток и которая по мнению конструкторов , должна обеспечивать попадание пыли внутрь аппарата только через вентиляционные отверстия а не щель по периметру лотка :-) Эта рамка закреплена на двух направляющих с внутренней стороны передней панели на два винта-шайбы. Поверхность рамки со стороны соприкосновения с передней частью лотка проклеена чем-то вроде замши и клей проник на поверхность, и прилипал к лотку не давая открыться. Несколько раз снимал транспорт , от блока питания 1,4 В на столе работает ,а в аппарате постоит день и начинает открываться через раз. Вылечил просто перевернув рамку клейкой стороной внутрь аппарата. |
