Как держать диски? Denon DVD-2930 B [Ответы 1]
Как держать диски?
Denon DVD-2930 B
Вопрос 768237
User_q768237, Редмонд
Как держать диски?
Для правильного хранения дисков следует придерживаться следующих рекомендаций: Не прикасайтесь к сигнальной (рабочей) поверхности диска. Кладите диски в лоток для диска надпечатанной стороной вверх. Убедитесь, что лоток полностью открыт перед вставкой диска. Помещайте диски в лоток в полностью горизонтальном положении, диски диаметром 12 см — во внешнюю направляющую лотка, а диски диаметром 8 см — во внутреннюю направляющую лотка. Кладите 8-см диски во внутреннюю направляющую лотка без использования адаптера. При загрузке диска, воспроизведение которого невозможно или диск загружен не той стороной, на дисплее плейера отображается индикация «0h00m00s». Не нажимайте на лоток для диска при выключенном питании, чтобы избежать повреждений. Не используйте аэрозоли для чистки дисков, бензин, разбавители краски или другие растворители для очистки. При хранении дисков извлекайте их из проигрывателя после прослушивания и храните в коробках/футлярах, защищая от пыли, царапин и других факторов. Избегайте хранения дисков в местах с прямым солнечным светом, пылью, влагой или близко к источникам тепла. Для чистки дисков используйте специальные комплекты или мягкую тряпочку, протирая их прямыми движениями от центра к краям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138162/7
