![Что делать если код ошибки 1401? И катредж установлен как решить проблему? Canon Pixma MP230 [Ответы 1]](/images/1074666/pimg_1101850.jpg)
Canon Pixma MP230
Вопрос 104161
Что делать если код ошибки 1401? И катредж установлен.Как решить проблему?
Принтеры Canon PIXMA показывают ошибку 1401 (как правило) в том случае, когда картридж не подключен к принтеру должным образом или что-то блокирует соединение между принтером и картриджем. В такой ситуации всегда появляется сообщение с кодом поддержки: 1401, а позже напоминает, что картридж действительно представляет проблему и не распознан.Самый быстрый способ устранить ее - это нажать и удерживать кнопку STOP / RESET. Если это не исправит ошибку, нужно будет вынять проблемный картридж и почистить контакты на картридже, а затем проверит, устранена ли проблема. Если проблема не устраняется, нужно снова выполнить очистку разъемов на принтере и картридже, после чего ошибка должна исчезнуть полностью. Если и это не помогло, придется задуматься о замене картриджа на новый. |
Руководство пользователя для серии MP230 (Windows)
Электронное руководство (для Windows)
сколько времени держивать кнопку стоп ресет?
сколько времени удерживать кнопку стоп ресет?
30 минут
Говностатья
