Вентилятор работает без остановок
так должно быть? Шумит сильно Acer Aspire 7540G-504G50Mi [Ответы 1]
Вентилятор работает без остановок так должно быть? Шумит сильно
Вопрос 104651
Vladimir, Санкт-Петербург
Вентилятор работает без остановок.
Так должно быть?
Шумит сильно.
Serg Fesit, Гомель
Старший специалист, Ответы: 327, Оценили: 57 раз
Постоянная работа вентилятора системы охлаждения на повышенных оборотах, говорит о том, что отвод тепла от элементов материнской платы( чипсетов) недостаточен. Это может быть связано с засорением воздуховодов( пыль), изменение свойств( подсыхание, рассыпание) термопрокладок , термопасты. Рекомендуется очистка.
Здравствуйте. Помогите найти причину зависания ноутбука Acer Aspire 7540g. Ноутбук стал зависать. После чего я поменял неделю назад жёсткий диск, поставил скоростной SSD диск фирмы WD 500gb, установил систему с нуля, поставил родные драйвера с официального сайта Acer именно к этой модели ноутбука. Поменял термопасту, не менял только термопрокладку на чипе. Ну и , что? Нечего не изменилось!! Увеличилась только скорость загрузки и открытие программ за счёт скоростного нового жёсткого диска SDD.WD 500gb. Чёрт знает, что. Никак не могу найти причину тормозов при просмотре Ютуба . Когда смотришь что то по Ютуб и в этот момент начинаешь мышкой часто водить в лево и в право, то начинает притормаживать видео на Ютубе и ноут иногда зависает минуты на 2, а иногда приходится и принудительно выключать ноутбук и потом загружать его заново. Такая же история и когда качаешь через уторрент. Когда качаешь и не трогаешь ноутбук, то всё нормально качает, только стоит мышкой резко водить в лево и в право примерно секунд 40 , то обычно зависает ноутбук и приходится ждать или принудительно его перезагружать. Вот такие непонятные вещи с ноутбуком творятся. Осталось поменять только термопрокладку на чипе. Ну мне кажется шансов мало, что сразу всё будет нормально. Подскажите, что же это может всё-таки быть? Температуру показывает через программу AIDA64 45-48 градусов, а при нагрузке 59 градусов. Вот загадка! Ну в чём же дело?
