Помогите найти причину зависания ноутбука acer aspire 7540g ноутбук стал зависат... Acer Aspire 7540G-504G50Mi [Ответы 2]
Вопрос 493710
Михаил, Тверь
Здравствуйте. Помогите найти причину зависания ноутбука Acer Aspire 7540g. Ноутбук стал зависать. После чего я поменял неделю назад жёсткий диск, поставил скоростной SSD диск фирмы WD 500gb, установил систему с нуля, поставил родные драйвера с официального сайта Acer именно к этой модели ноутбука. Поменял термопасту, не менял только термопрокладку на чипе. Ну и , что? Нечего не изменилось!! Увеличилась только скорость загрузки и открытие программ за счёт скоростного нового жёсткого диска SDD.WD 500gb. Чёрт знает, что. Никак не могу найти причину тормозов при просмотре Ютуба . Когда смотришь что то по Ютуб и в этот момент начинаешь мышкой часто водить в лево и в право, то начинает притормаживать видео на Ютубе и ноут иногда зависает минуты на 2, а иногда приходится и принудительно выключать ноутбук и потом загружать его заново. Такая же история и когда качаешь через уторрент. Когда качаешь и не трогаешь ноутбук, то всё нормально качает, только стоит мышкой резко водить в лево и в право примерно секунд 40 , то обычно зависает ноутбук и приходится ждать или принудительно его перезагружать. Вот такие непонятные вещи с ноутбуком творятся. Осталось поменять только термопрокладку на чипе. Ну мне кажется шансов мало, что сразу всё будет нормально. Подскажите, что же это может всё-таки быть? Температуру показывает через программу AIDA64 45-48 градусов, а при нагрузке 59 градусов. Вот загадка! Ну в чём же дело?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12111 раз
может все таки пора поменять ноут. ноут на проце Turion II X2 M500 не понятно как вобще что то тянет. этому ноуту уже больше 10 лет.. могла и мать уже выйти из строя..
Если говорите ссд потсавили , и ОС читсая свежая.. то или мать или память. Возможно уже и видеокарта "отваливается" там же радион древний которые любят выходить из строя.
Михаил, Тверь
Да я и сам так хотел, подделать его чтобы он не тормозил и мягко сказать продать его. Поменяю ещё термопрокладку, если не поможет, тогда всё, больше делать нечего не буду. Пойду за новым ноутом!
Yuriy 2 года назад
не тратье теньги. термопрокладки стоят хорошие больше 1000. а за ноут такой врядли кто то больше 3000 даст
