Какая по толщине термопрокладка установлена в этом ноутбуке? На чипы и так далее... Acer Aspire 7540G-504G50Mi [Ответы 2]
Вопрос 493178
Михаил, Тверь
Какая по толщине термопрокладка установлена в этом ноутбуке? На чипы и так далее : 1мм или 05мм ?
Yuriy, Нижний Новгород
в ноутбках 15 летней давности термопрокладок не было. термопаста просто.. тогда еще не делали термпорокладки..
Михаил, Тверь
Здравствуйте. Там на чипе стоит старая прокладка, но я не знаю, была ли она поставлена на заводе или уже поставлена в мастерской. Вот поэтому и спрашиваю. Если Вы говорите, что там прокладка не должна быть, так почему она там есть на чипе? Подскажите пожалуйста если конечно знаете, что это с ноутбуком делается. Например смотрю видео через Ютуб и резко начинаю водить мышкой в лево и в право и ноутбук сначало начинает тормозить и потом зависает минуты на две. То же самое происходит когда например качаю через уторрент и так же быстро вожу мышкой туда сюда и ноутбук начинает тормозить и потом зависает, бывает, что даже надо перезагружать его. Не пойму никак в чём дело! И по поводу прокладки, что не ставить термопрокладку, а наложить термопасту?
Здравствуйте. Помогите найти причину зависания ноутбука Acer Aspire 7540g. Ноутбук стал зависать. После чего я поменял неделю назад жёсткий диск, поставил скоростной SSD диск фирмы WD 500gb, установил систему с нуля, поставил родные драйвера с официального сайта Acer именно к этой модели ноутбука. Поменял термопасту, не менял только термопрокладку на чипе. Ну и , что? Нечего не изменилось!! Увеличилась только скорость загрузки и открытие программ за счёт скоростного нового жёсткого диска SDD.WD 500gb. Чёрт знает, что. Никак не могу найти причину тормозов при просмотре Ютуба . Когда смотришь что то по Ютуб и в этот момент начинаешь мышкой часто водить в лево и в право, то начинает притормаживать видео на Ютубе и ноут иногда зависает минуты на 2, а иногда приходится и принудительно выключать ноутбук и потом загружать его заново. Такая же история и когда качаешь через уторрент. Когда качаешь и не трогаешь ноутбук, то всё нормально качает, только стоит мышкой резко водить в лево и в право примерно секунд 40 , то обычно зависает ноутбук и приходится ждать или принудительно его перезагружать. Вот такие непонятные вещи с ноутбуком творятся. Осталось поменять только термопрокладку на чипе. Ну мне кажется шансов мало, что сразу всё будет нормально. Подскажите, что же это может всё-таки быть? Температуру показывает через программу AIDA64 45-48 градусов, а при нагрузке 59 градусов. Вот загадка! Ну в чём же дело?
