Скажите какие по толщине нужны термопрокладки к этому ноутбуку: 0 5мм или 1мм?... Acer Aspire 7540G-504G50Mi [Ответы 1]
Вопрос 487042
Михаил, Тверь
Здравствуйте. Скажите какие по толщине нужны термопрокладки к этому ноутбуку: 0,5мм или 1мм ? Устал искать информацию по этому вопросу, нигде нет такой информации!
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
там термопаста нет прокладок. в те года когда эта модель выходила термопрокладок еще не было в помине)
Михаил 2 года назад
Там на одном из чипов лежит термопрокладка, но какой толщины она не понять. Что в место термопрокладки намазать термопасту?
Здравствуйте. Помогите найти причину зависания ноутбука Acer Aspire 7540g. Ноутбук стал зависать. После чего я поменял неделю назад жёсткий диск, поставил скоростной SSD диск фирмы WD 500gb, установил систему с нуля, поставил родные драйвера с официального сайта Acer именно к этой модели ноутбука. Поменял термопасту, не менял только термопрокладку на чипе. Ну и , что? Нечего не изменилось!! Увеличилась только скорость загрузки и открытие программ за счёт скоростного нового жёсткого диска SDD.WD 500gb. Чёрт знает, что. Никак не могу найти причину тормозов при просмотре Ютуба . Когда смотришь что то по Ютуб и в этот момент начинаешь мышкой часто водить в лево и в право, то начинает притормаживать видео на Ютубе и ноут иногда зависает минуты на 2, а иногда приходится и принудительно выключать ноутбук и потом загружать его заново. Такая же история и когда качаешь через уторрент. Когда качаешь и не трогаешь ноутбук, то всё нормально качает, только стоит мышкой резко водить в лево и в право примерно секунд 40 , то обычно зависает ноутбук и приходится ждать или принудительно его перезагружать. Вот такие непонятные вещи с ноутбуком творятся. Осталось поменять только термопрокладку на чипе. Ну мне кажется шансов мало, что сразу всё будет нормально. Подскажите, что же это может всё-таки быть? Температуру показывает через программу AIDA64 45-48 градусов, а при нагрузке 59 градусов. Вот загадка! Ну в чём же дело?
