Котел мастер газ сеул 16 работает 2 года без каких либо проблем но вот в этом го... Master Gas SEOUL 16 [Ответы 1]
Master Gas SEOUL 16
Вопрос 105656
User_q105656, Бузулук
Подскажите, котел мастер газ сеул 16 работает 2 года без каких либо проблем но вот в этом году с ним творится что-то не понятное, ставлю температуру отопления на 80 нагревает потом температура резко падает на 6-10 градусов , котел (горелка-насос) включается и так то и дело. Ничего не менял в системе отопления в этом году прочистил теплоообменник и все
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Попробуйте немного снизить температуру с 80 градусов (например до 70) и посмотреть как изменится алгоритм работы котла. Проверьте приток свежего воздуха к котлу.
