В начале стирки программа быстрая стирка при наборе воды появился очень сильный... Samsung WF702W2BBWQ [Ответы 1]
Samsung WF702W2BBWQ
Вопрос 106473
Лариса, Северодвинск
В начале стирки программа Быстрая стирка при наборе воды появился очень сильный звук .в итоге стирка продолжалась .белье намочено .но воды в баке нет.стирка прошла от начала до конца.при наборе воды для полоскания спец звука не было ..мне кажется.что вода не набирается в машину.а только смачивает белье и крутит.но вяло .в чем причина
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Пока нет каких то ошибок и дополнительных стирок в разных режимах, тяжело сказать что произошло.
Если бы были проблемы с набором воды (засор фильтра клапана) - то обязательно бы появился код ошибки подачи воды "4E" ,если не хватило бы давления воды, то есть ограничение по времени набора.
В этой модели присутствует электронное (интеллектуальное) управление, и по какому принципу оно работает видимо знает только производитель.
Попробуйте другие режимы, в том числе и этот, но с другим видом белья и его весом.
Время стирки (при автоматических программах) может быть разным, производитель об этом предупреждает:
"Время цикла в каждом конкретном случае может отличаться от значений, указанных в таблице, и зависит от разницы давления и температуры подаваемой воды, объема загрузки и типа белья"
http://mcgrp.ru/files/viewer/29611/39
