Я прибрел духовой шкаф candy flg 202/1x при запуске горека зажигается а потом га... Candy FLG 202 X [Ответы 1]
Candy FLG 202 X
Вопрос 106551
Андрей, Ногинск
Добрый день!Я прибрел духовой шкаф CANDY FLG 202/1x.При запуске горека зажигается,а потом гаснет и пламя не горит.Что делать? Подскажите
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
При первом подключении печи, нормальным является необходимость повторения операции несколько раз по причине наличия воздуха в трубе подачи газа. После включения пламени удерживать нажатой ручку термостата на протяжении нескольких секунд для активации защитной термопары, что, в противном случае, привело бы к блокировке подаче газа. Проверить включение горелки через отверстия, расположенные с передней стороны печи; если не подключена, повторить операцию.
https://mcgrp.ru/files/viewer/30786/17
