Какие требования необходимо соблюдать при установке данного бытового электроприб... Candy FLG 202 X [Ответы 1]
Candy FLG 202 X
Вопрос 735936
User_q735936, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке данного бытового электроприбора?
При установке данного бытового электроприбора необходимо обеспечить наличие постоянной вентиляции в помещении в соответствии с UNI7129/UNI7131. Установку должен проводить квалифицированный персонал в соответствии с инструкциями производителя. Все работы по техническому обслуживанию следует проводить при выключенном приборе и закрытом газовом кране. Также необходимо учитывать нормативы страны назначения. Для подсоединения к газовой сети использовать металлическую жёсткую трубу или гибкую трубу из нержавеющей стали с соответствующими фитингами. Регуляторы давления должны соответствовать нормативу UNI-CIG 7432. Электрическое соединение должно выполняться квалифицированным техником в соответствии с инструкциями производителя и местными нормами. Необходимо проверить, что напряжение в электросети соответствует указанному на табличке технических данных. При трудностях с доступом к вилке, следует предусмотреть однополюсный выключатель. Вилка должна быть стандартного типа с учётом цветовых обозначений: жёлтый-зелёный = земля, синий = нейтраль, коричневый = фаза. Заземление прибора является обязательным в соответствии с законом. Не рекомендуется использовать многоконтактные розетки или удлинители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30786/7
