![При включении в сеть сробатывает узо нужна также эл схема подключения если возмо... Thermex RZB 80-F [Ответы 1]](/images/1043624/pimg_1055287.jpg)
Thermex RZB 80-F
Вопрос 106592
При включении в сеть сробатывает УЗО. Нужна, также, эл.схема подключения! Если возможно, подскажите как правильно соединить провода, возможно я что-то напутал при соединении проводов. С уважением С. |
Здравствуйте. Подключение к электросети п.6.3 Заземление подключено ? УЗО срабатывает из за разницы по току, где то есть учечка на землю (чаще всего тэн ) |
Здравствуйте, не нагревается вода, не горят индикаторы нагрева (выключатели). Горит красная лампа на шнуре, гаснет с искрой и щелчком при включении первого индикатора.
