Один из тенов вышел из строя заменил оба но нагрева воды нет термостат включен к... Thermex RZB 80-F [Ответы 2]
Thermex RZB 80-F
Вопрос 475558
vitalb.2005, Владивосток
Здравствуйте. Один из тенов вышел из строя. Заменил оба но нагрева воды нет. Термостат включен(кнопка), прозванивается, тены прозванивают я, блок управления исправен, пульт работает, но нагрева нет.
Один из тенов вышел из строя заменил оба но нагрева воды нет термостат включенпрозванивается, тены прозванивают я, блок управления исправен, пульт работает, но нагрева нет.
Thermex RZB 80-F
а питание на тен проверить и сам тен прозвонить, термозащита на корпусе, переключатель мощности на панели прозвонить забыл, проверить контрольной лампой напряжение
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Все, что вы перечислили, было проверено ранее. Причину так и не выявили несколько специалистов. В итоге было принято решение удалить из схемы электронный блок управления и установить обычное ручное управление. Водонагревателю уже 17 лет(выпуск и начало эксплуатации 2005 год), много ли ему осталось, не известно, пусть хоть так послужит. В итоге всё заработало, вреде бы напрашивается вывод, что всё-таки неисправен был электронный блок управления(пульт исправен, команды отдает), но при очередной проверке неисправность не выявили. В общем, пользуюсь далее, хоть и криво, без информационного табло
