'причину  не сливает воду после отжима Zanussi ZWT 3105 [Ответы 1]
Zanussi ZWT 3105
Вопрос 106994
User_q106994, Новосибирск
Подскажите'причину . Не сливает воду после отжима.
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Смотрите откачивающий насос (проверьте питание и работоспособность насоса, если напряжение не поступает, то надо смотреть блок управления.
Ответы 0
Zanussi ZWT 3105, вертикальная загрузка. Обнаружена проблема при опции "Ручная стирка" (я ей часто пользуюсь, освежаю). Если раньше барабан, по звуку, делал, примерно 3 оборота, а потом перерыв около минуты, то сейчас делает пол оборота, и перерыв, как мне кажется - дольше! Воду сливает, но в режим отжима не переходит. При тесте все программы работают, а при определении кода ошибки, на 10-й программе, одновременно и долго мигают лампочка включения программы и лампочка остановки программы. Видимо код ошибки машина не показывает. Что это может быть? Может быть при вибрации, отошли какие-то контакты? Или в реле включения барабана при этой программе подгорел контакт, например, соленоида, и он выключается после полу оборота? И не набирает нужного количества вращений, потому не включает отжим? Или, может просто были перебои напряжения в сети? Кто-то с этим сталкивался?
