[Решено] У нас газовый котел протерм ягуар при розжиге котла пламя загорается и через сек... Protherm JAGUAR 24 JTV
Вопрос 107390
mei04, Москва
Добрый день. У нас газовый котел Протерм Ягуар. При розжиге котла пламя загорается и через секунду гаснет. Пару раз выдал ошибку F04. Вызывали газовщиков никто не может ответить, что с котлом. Конденсат в трубе проверяли все хорошо. Эксплуатируется всего месяц.
Ответы 6
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Неисправность, вызванная проблемой ионизации (отсутствие пламени). При прекращении подачи газа либо неисправности электрода ионизации, вследствие неудачных попыток розжига на ЖК-экране высвечивается код неисправности F04. Нажмите кнопку Reset для повторной попытки старта котла.
У Вас заземление котла есть?
Попробуйте подключить вилку к розетке по другому (перевернуть вилку при подключении к розетке на 180 градусов) и снять сбой кнопкой сброса.
syaviklll2302 2 года назад
Благодарю.совет с перевернуть вилку на 180г очень помог мне . 3 часа искал причину .
Всего лишь перевернул вилку 220 и все заработала СМЕШНО КАПЕЦ.
User_r97872, Санкт-Петербург
Проверьте зазор на электроде ионизации
User_r100496, Казань
прессостат проверьте, у меня после действий с ним все заработало.
Денис Кондратьев, Ижевск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 9 раз
причина:ОТСУТСТВИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!!
User_r115069, Пенза
отсутствие заземления может быть причиной
Aleksandr, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
протерм ягуар, перевели на балонный газ, пламя загорается буквально на 1 сек и гаснет, подсоединили заземление и проблема разрешилась
