Идет ошибка е5 наши действия? Canon PIXMA MP 140 [Ответы 2]
Canon PIXMA MP 140
Вопрос 107402
glafira_2006, Москва
Идет ошибка Е5. Наши действия?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Е5-это физическое разрушение картриджа
Обойти ошибку Е5 :
1. Выключаем МФУ физически (выдёргиваем шнур из розетки) .
2. Нажимаем и удерживаем кнопку включения питания (on/off) и не отпуская эту кнопку включаем МФУ в сеть.
3. Удерживая и не отпуская эту же кнопку питания on/off, нажимаем 8 раз кнопку Стоп\сброс (или по анлг. Stop\Reset), красный кружочек с треугольником внутри.
4. Отжимаем все зажатые кнопки.
После этой операции, принтер запустится в сервисном low-level режиме, при котором будет разблокирован сканер, разблокированы кнопки управления, картридер, будет доступно всё меню на экране в котором можно всё устанавливать, не доступен только принтер, это и понятно, т. к. картридж возможно как бы негодный (это ещё нужно уточнить, проверить и доказать, но мфу выдаёт, что картридж негодный) и блокирует принтер.
Выйти из этого режима можно, выключив аппарат кнопкой on/off и физически выдернув шнур питания из розетки, подождав 20 сек и более, нажать кнопку включения питания на МФУ, принтер будет доступен в пользовательском обычном режиме при котором Вы увидите те же ошибки что были ранее на экране.
Анонимный, Редмонд
Есть видео на ютубе,так словами не объяснить.
Ответы 0
что означает ошибка с
Ответы 0
Можно ли подключить телефон
10 месяцев назад
В окне Е5. Что делать?
