Был скачок напряжения и теперь не грузится флешка нет звука как - будто завис чт... Soundmax SM-CCR5701M Black [Ответы 1]
Вопрос 107655
Аман, Саратов
Был скачок напряжения и теперь не грузится флешка, нет звука. Как - будто завис. Что делать?
Дядя Саша, Москва
на самом деле сам по себе девайс - оставляет желать лучшего. по поводу флешки - подцепить к компу и проверить, если читается - значит проблема в магнитоле, хотя можно резетнуть и ее (кнопочкой в дырочке под панелью) , если это не поможет - перепрошивка в сервисном центре с последующей продажей.
бросок напряжения вряд ли виноват, проблем было бы больше.
я подключил кнопки управления магнитолой на руле, работает эпизодично в процессе движения (или недвижения) - кнопки перестают работать самым непредсказуемым образом.перепрограммирование помогат не на долго. Так, что - девайс сырой , не проверенный толком , запустили в производство, продажу - поэтому относительно дешевый.
Ответы 0
Как и у многих пропал bluetooth, не совсем пропал с телефоном соединяется воспроизводит аудио с него правда звук слышно только в режиме AUX. Пунк меню BT, где находится номеронабератель и управление входящими, исходящими, пропущенными не срабатывает при нажатии есть анимация на иконке но более ничего, тоже самое происходит и пунктом меню TV, тюнер не включается. На маленьком дисплее нет индикации значка Bluetooth с надпиью PHONE, которая при включении постоянно мигала до соединения с телефоном. В выключенном состоянии продолжает работать Bluetooth на магнитоле телефон видит устройство BT Car Stereo. И это все на второй день использования! При установке повредил пломбу сверху, такое ощущение что она именно для этого там и находиться.,но на болтах, они снтзу пломба цела указывая на отсутсвие вскрытия. Если не примут по гарантии придется ремонтировать самостоятельно скорее всего путем перепрошики! Есть ли прошивка для данного устройства?
9 лет назад
