У меня проблема с котлом протерм ягуар 24квт выскакивает ошибка f-01 и ни как не... Protherm JAGUAR 24 JTV [Ответы 5]
Вопрос 107790
Егор, Екатеринбург
Здравствуйте! У меня проблема с котлом протерм ягуар 24квт выскакивает ошибка f-01 и ни как не могу сбросить, а на втором выскакивает f-05. Подскажите пожалуйста, что можно сделать
Ответы 5
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Неисправности котла Протерм Ягуар и их значения:
Ошибка F01 - Неисправность вследствие перегрева
Когда температура воды в системе отопления превышает 98°С, котёл отключается, а на ЖК-экране одновременно появляются индикаторы возврата в исходное состояние (RESET) и'F01". Необходимо обратится в авторизованную сервисную службу.
Ошибка F05 - Сбой в подаче воздуха
При наличии сбоя в подаче воздуха (к примеру, в случае блокировки дымохода) в котёл либо при низком напряжении в сети (< 165 В), на ЖК-экране появляется код неисправности F05.
khramov_lexa1981, Ковров
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
а можно ли самому убрать ошибу F01
Саид 5 лет назад
Можно ли устранить ошибку самому F01
разбери котел с верху справа есть кнопка уберет ошибку f-1
Аноним 6 лет назад
Кнопка между штикерами не нажимается
User_r120974, Киев
Кнопку на термореле на трубе справа вверху нажать нужно. срабатывает при перегреве
Аноним 6 лет назад
User_r210854, Таганрог
как устронить
