Приобрел недавно acme ga-02 установил драйвер подключил геймпад проверил настрой... Acme GA02 DIGITAL GAMEPAD [Ответы 2]
Вопрос 108138
Андрей, Киев
Доброго времени суток! Приобрел недавно Acme GA-02, установил драйвер, подключил геймпад, проверил настройки - все кнопки работают, вибро работает. Но при игре с использованием геймпада игры начинают притормажевать, а некоторые (FIFA 07 к примеру) тормозят не реально. При игре с клавиатуры таких проблем нет. Подскажите плиз в чем может быть проблема. Ось Windows 7 home edition x86, железо Lenovo G575.
Yuriy,
Нужно на другом ПК попробовать , если там все ок то делао не в джойтик..
Скорее всего или порт юсб на пк как то не корректно работает. или с драйверами что то на юсб и матринку в целом.
Ashial, Одесса
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
. эх. порт юсб или работает или нет. Крайний случай при упадке сигнала или потерях питания устройство вообще не определяется. При проблемах драйверов на юсб хаб системы тоже ничего не определялось бы, максимум шло бы питание, но это драйвера идут по дефолту при заливе ОС и вобще, тогда клава мишь тоже не работали бы. Даже без дров этот геймпад определяется как стандартный директ инпут. При некоректной работе или проблемах софт части материны , чипсета , неважно .. преславутая фифа как минимум уже если и работала бы, то только с лагами. и так
решение проблемы .
- обновить драйвера геймада, директ икс, обязательно и тщательно установите все пакеты ms c++, поищите в гугле гайды или просто мониторьте процесы в диспетчере при запуске игры с джойстиком и без, можно как минимум оптимизировать службы или отследить взаимодействие директ инпута с паралельными програмами.
-как вариант, можно сделать подмену директ инпута(помочь игре понимать устройство по прямому коду ) при помощи конвертера инпута на уровне стандартного директа. Берем https://www.x360ce.com/ файлы кидаем рядом с ярлыком игры, настраиваем раскладку и сейвим.
Контролер икс бокса является дефолтным для всех пк игр, которые собсна писались с поддержкой геймпада вообще.
- если проблема не решилась, то увы, пользуетесь вы компухтером так себе и жизнью операционки не печетесь.
