В доме установлени водонагреватель ariston abs vls pw50 работал 5 лет сегодня пр... Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 7]
Вопрос 108218
Ольга,
Здравствуйте! В доме установлени водонагреватель Ariston ABS VLS PW50, работал 5 лет, сегодня произошла поломка: вода не греется, табло не горит, на УЗО горит среднтй индикатор. Если можете подскажите что-нибудь.
Ответы 7
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте
Вам необходимо вызвать специалиста для технического обслуживания и замены ТЭН нагревателей.
УЗО срабатывает из за электрического пробоя в ТЭНе от попадания воды.
Руководство по замене внутренних элементов: https://mcgrp.ru/files/viewer/2625/5
Иван, Хабаровск
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 5 раз
А вот у меня сгорело УЗО , вышибло автомат на площадке. Разобрал , проверил тены - не пробитые. Выкинул УЗО и подключил без него.Всё работает.
Иван, Хабаровск
Там сложного нету ничего, все эти табло и сенсоры выкинуть к свиньям. Хоть с эл. печки, с бойлера. Купи два реостата , они свободно продаются в эл.магазинах и поставь на каждый тен. Температуру замерь , чтобы не кипела вода.
AleMax, Москва
За 5 лет скорее ТЭНы отработали свой ресурс, а вот использовать нагреватель без защиты может быть смертельно опасно - это дело случая.
Технику безопасности нужно соблюдать!
Иван, Хабаровск
Отчего же эта тех.безопасности такая избранная. На стиральной машинке нет УЗО , на холодильнике тоже нету, а они прошивают и это чувствуется. Комп тоже пробивает , вставляю флешку в металической оправе и бьёт током. Но мне кажется , что вместо тена можно вообще два электрода вывести и должно работать. Т.к. спираль это и есть к/з . После короткого чего там убивать . Меня в данное время волнует другая проблема. В туалете часто лампочки лопаются А в кридоре этого не проиходит , хотя на одном выключателе сидят .Т.е одна фаза два потребителя. Через стенку у соседа лопнула так же в туалете. Днём раньше в подъезде над моей дверью, лопнула. Что напруга скачет? но почему в туалете?
Aves, Нижний Новгород
А что у вас с соседом одна фаза на двоих? Всяко от разных щитков питаетесь
Иван, Хабаровск
Хрущёвка панельная, 4 кв. на площадке и 4 счётчика в общем щитке. Общей нулевой планки там вроде бы нет , по моему к каждому из шахты заходит свой и своя фаза. Но был случай , кода вызвали электрика для установки плафона на площадке и он нашол фазу в антенном проводе , так и подключил. Потом ставили новые счётчики ну с виду порядок в проводах навели. А как там подключили это вопрос.После этого и стали лампы лопаться, но почему только в туалете?
