[Решено] Принтер стал печатать размытый и двойной текст   что нужно сделать раньше печата... Canon PIXMA MG5640 black
Вопрос 108529
Андрей, Воронеж
Принтер стал печатать размытый и двойной текст. Подскажите, что нужно сделать. Раньше печатал отлично. Но после 2 заправки картриджей стал плохо печатать. Чистка форсунок и всего остального через дисплей не помогла.
Ответы 4
Юрий, Краснодар
Специалист, Ответы: 3, Оценили: 33 раз
Скорее всего это проблема с лентой энкодера(позиционной), находится за кареткой картриджей(печатающей головкой) - полоса 6-8 мм шириной из плёнки, она либо повреждена, либо измазана чернилами или смазкой, хотя может быть и другая причина - что-то мешает движению каретки, посторонний предмет или шлейф СНПЧ, если таковая установлена, думаю с последним выход понятен убрать препятствия, а с лентой к ней необходимо получить доступ и протереть, но не спиртом ни в коем случае, средство для мытья стёкол пойдёт, если есть потёртость или повреждения, то менять. Удачи)
Аноним 6 лет назад
Спасибо огромное хотел уже покупать новый принтер помогло, заменил ленту на старой были чернила и отмыть их не получается еще раз спасибо и удачи !
Анонимный 2 года назад
Скажите пожалуйста принтере застряла бумага и потинула назад и после того печать стало размытой и двойной,что делать?
Елена 2 года назад
Здравствуйте! Носила в мастерскую свой принтер, так печать текста двоиться и границы таблицы не ровные. Сказали заменить печатающую головку. Заменила, но всё осталось так же. Прочистила плёнку за головками, не помогло. Принтер G2415. Что делать? Мне нужно для работы. Не могу найти настройки, где можно сменить обычную бумагу на фото.
IMG_20230813_0001.pdf
Анонимный 1 год назад
Боже, храни интернет. Моему принтеру месяца нет. Я думала накрылся.Спасибо тебе, добрый человек
Анонимный 10 месяцев назад
Спасибо огромное за такой совет. Действительно, когда все протерла внутри принтера, он снова стал печатать чистенько, как новый.
Андрей, Ростов-на-Дону
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 8 раз
Спасибо. Носил в мастерскую, сказали что полетела печатающая головка. Посоветовали сменить в настройках обыкновенную бумагу на фотобумагу. Тогда печатает хорошо, так как задействованы другие картриджи. Замена головки обходится дороже самого принтера. Так что придется печать так.
valentin enotov 7 лет назад
Вот это реально помогло.Изменил в настройках печать на фотобумаге и стало все красиво, правда медленнее печатает, но это можно потерпеть! Спасибо за совет!
Станислав Кузьмин 7 лет назад
помогло. Раз такие симптомы значит все-таки печатающая головка (( Толком даже не печатали на принтере. Г
Юля 5 лет назад
Спасибо 🤗 Реально помогло,что только не делала. Автоматическая регулировка печатающей головки,промывание и т.д Поменяла в настройках на фотобумагу и все пошло как по маслу.
Юрий, Краснодар
Неплохо посмотреть конечно на образец печати и увидеть сам аппарат, но мой немалый опыт говорит, что головки на подобных аппаратах летают малость по-другому) Думаю, мою версию проверить не сложно, вооружитесь хорошим фонариком, откройте крышку доступа к картриджам, дождитесь пока каретка переместится в состояние замены, отключите МФУ от сети, у вас появится возможность перемещать каретку руками(только без фанатизма), найдите ленту о которой уже говорил выше и внимательно просмотрите по всей длине, перемещая каретку, любая капелька чернил, царапина,прилипший мусор или потёртость могут быть причиной, более того я зашёл на этот форум по другой причине, но для интереса посмотрел обсуждает ли кто тему моего последнего ремонта, как раз пару дней назад у меня был аппарат Canon PIXMA MG5640 с подобной неисправностью, которую я благополучно решил протиранием энкодерной ленты, не без того что я ошибаюсь, но головки в моей практике так не выходили из строя, а такую проблему приходилось решать не единожды.
Ростислав 7 лет назад
Отличный способ! Помогло в проблеме "кривой" печати. Ровная линия печаталась прыжками. Почистил по совету ленту, теперь все отлично! Спасибо!
Марина 7 лет назад
Спасибо огромное! Минута и он опять печатает ровненько!
Оксана 7 лет назад
Спасибо большое, Юрий! Ваш совет очень помог!
Аноним 7 лет назад
Спасибо, помогло.
не помогло (
не помогло (
Шикарный способ! Глазам не верится! 10 минут переживаний и обтираний ленты. и всё опять ок! Огромное спасибо, мастер!
Благодарю за совет! Все отлично!
Юрий, Краснодар
Добрый день! Небольшое дополнение в связи с похожей ситуацией, но причиной уже являлась печатающая головка принтера Epson R290, она была помята, отличие этой ситуации заключалось в том, что размытые контуры изображения были только в тех случаях когда цвета смешивались, если печать велась конкретными цветами картриджей ничего подобного не наблюдалось. Удивительно, но все дюзы при этом остались работоспособными, получилось, что изменилось направление распыла или фокусировка, т.е. если в одной точке должны были смешаться несколько цветов, то они просто не попадали в эту точку, а где-то рядом. Понятно, что лечится это только заменой печатающей головки для данного аппарата. Клиент решил приспособиться к создавшейся ситуации(качественной фотопечати не требовалось), не прибегая к ремонту.
Сергей 5 лет назад
У меня такая же причина.Раньше печатал отлично сейчас принтер стал печатать размытый и двойной текст. Принтер Canon PIXMA MG5740 black.Протирал энкодерную ленту не помогло так же размытый и двойной текст.Сменил в настройках обыкновенную бумагу на фотобумагу стал печатать нормально но каким то зеленоватым цветом. Если можете подскажите как быть и что мне делать.
Мила 5 лет назад
Здравствуйте. У меня тоже так было. По моему у них это болезнь . Зайдите в Настройки на принтере - обслуживание - очистка . Два три раза делала очистку , после печатали все цвета. Если это не помогает , проверьте краски , может закончились.
