Здравуствуйте у меня стиальная машинка lg wd - 80250n проблема заключается в том... LG WD-80250N(U) [Ответы 9]
LG WD-80250N(U)
Вопрос 11119
Дмитрий Андреевич,
13 лет назад
Здравуствуйте. У меня стиальная машинка LG WD - 80250N. Проблема заключается в том,что при поступлении воды в бак одновременно работает отжим.В чем причина?
Ответы 9
Aves,
11 лет назад
На любой программе?
Дмитрий Андреевич,
11 лет назад
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Да,на любом режиме стирки
Aves,
11 лет назад
А устройство давно покупали?
Дмитрий Андреевич,
11 лет назад
Это самое последнее из списка возможных вариантов.Кто бы сказал в чем проблема!!
Дмитрий Андреевич,
11 лет назад
8 лет где-то машинке.Не меньше , это точно.
Aves,
11 лет назад
То есть по гарантии маловероятно можно отремонтировать :), раньше, я так понимаю, такой пробемы не возникало, думаю стоит обратиться в официальный сервис центр, попробовать поговорить с инженером, сервис LG есть во многих городах, попробуйте обратитесь, за деньги я думаю поломку устранят
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Проблема с электрической схемой стиральной машины. Однозначно нужен ремонт, так как постоянно находится в режиме пуска управляющий насосом помпы элемент. Что конкретно вышло из строя надо по сервисному документации определять или на месте осуществлять прозвонку. Если на выходе стоит реле, то вышел из строя ключ и поэтому реле постоянно включено или залипание контактов реле.
lg-101089, Минск
Скорее всего сливной шланг низко расположен, он должен быть закреплен на задней стенке.
Коротнул симистор помпы на плате управления, смотрите плату
Инструкция по эксплуатации
