Машинка не окрывается внутри было бельё я включила её постирала а она всё равно... LG WD-80250N(U) [Ответы 1]
LG WD-80250N(U)
Вопрос 78461
lesya.odessa, Одесса
9 лет назад
Машинка не окрывается. Внутри было бельё, я включила её, постирала, а она всё равно не открывается. Что делать, подскажите, пожалуйста???
Yury Zuev, Луганск
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Проверьте, не осталось ли в машине после стирки воды, если вода осталась, то люк не разблокируется.Тогда ваша проблема кроется в том, что машинка не сливает воду. Если же воды в барабане нет,стирка прошла полный цикл но дверца так и не открывается, подождите некоторое время,в современных машинках команда на разблокировку двери может поступить на панель управления через 3-5 минут после окончания стирки.Если после того, как вы подождали дверца по прежнему осталась запертой, то выключите вилку сетевого шнура с розетки на 20-30 минут, после истечения этого времени включите ее вновь в сеть и попробуйте еще раз открыть дверцу.Эта мера обусловлена тем, что иногда случаются сбои в управляющей плате и сигнал о разблокировке не доходит до УБЛ ( устройство блокировки люка ). Если у вас нет возможности ждать, то есть еще один альтернативный вариант при подобных сбоях запустить программу стирки еще раз.Машинка проверит закрыта ли дверца, вначале она ее разблокирует, а затем заблокирует вновь, и приступит к циклу стирки.Не дожидаясь момента когда дверца будет вновь заблокирована, прервите программу стирки. ( то что машинка разблокировала дверцу легко понять-вы услышите характерный щелчок ). Есть еще один вариант открытия дверцы,для этого выкрутите крышку сливного фильтра который находится снизу передней панели, внутри должен быть трос ( обычно он оранжевого цвета ) легонько потяните за него, дверца должна открыться.
Инструкция по эксплуатации
