Как правильно подключить панель Electrolux EHF 6547 XOK [Ответы 1]
Вопрос 11240
Александр, Мурманск
11 лет назад
как правильно подключить панель
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если сетевой кабель уже подключен к плите, то при подключении к сети обратите внимание на количество жил в кабеле. При 3-х проводном подсоединении один из проводников является заземляющим и он, как правило меньше по сечению и имеет желто-зеленную окраску. Два других проводника - фазный и нулевой. Заземляющий провод подключается исключительно к шине заземления.
Рекомендуется подключать кухонные электрические плиты и другие электроприборы с большой нагрузкой к автоматическим выключателям, так как нагрузочные способности розеток очень низкие.
Поэтому при подключении к автомату заземляющий провод ни в коим случае не выводится на автомат. Если щиток, где установлен автомат металлический, то заземляющий провод подсоединяется к его корпусу. При пластмассовом исполнении щитка, для заземляющих проводов в некоторых моделях предусматривается контактная планка. Если такая отсутствует, то заземляющие провода соединяются при помощи специальных клемм - скрутки недопустимы.
