![Скажите что может быть морозилка не держит холод сначала набирает и сразу сбрасы... Gorenje NRK6201MX [Ответы 1]](/images/1020773/pimg_1024393.jpg)
Gorenje NRK6201MX
Добрый день, скажите что может быть морозилка не держит холод, сначала набирает и сразу сбрасывает температуру Одни мастера говорят что модуль управления надо так как память сбилась. Другие что эл механический клапан Уже второй месяц не могут разобраться |
Если пустая морозилка фактически набирает холод (можно проверить с помощью градусника) и при закрытой двери сбрасывает температуру, значит включился не вовремя ТЕН оттайки, соответственно вышел из строя таймер оттайки, если ТЕН не выключается, то возможно что неисправно термореле. Можно попробывать выключить холодильник из сети в момент начала сброса температуры и через пять мин включить, если холодильник продолжет набирать температуру дальше, то 90% таймер оттайки, если нет, то все таки плата управления. Можно проверить приборами когда включается ТЭН и выключается ли. |
Какие функциональные элементы могут быть установлены в холодильнике или морозильнике?
