Как разморозить холодильник и морозильник? Gorenje NRK6201MX [Ответы 1]
Gorenje NRK6201MX
Вопрос 733600
User_q733600, Редмонд
Для холодильника не нужно проводить оттаивание, так как лед на задней стенке оттаивает автоматически. Лед, который образуется во время работы компрессора, оттаивает при остановке компрессора и стекает вниз. Для моделей без 'зоны свежести' ZeroZone рекомендуется размораживать холодильник при образовании слоя льда толщиной 3-5 мм. Морозильник следует размораживать при образовании слоя инея или льда толщиной 3-5 мм. Перед началом размораживания можно включить функцию 'быстрое замораживание' для дополнительного охлаждения продуктов. После размораживания извлеките замороженные продукты и убедитесь, что они не оттают. Не используйте электроприборы для размораживания и спреи-антифризы, так как они могут повредить аппарат и быть вредными для здоровья. После размораживания очистите внутренние поверхности и высушите их перед использованием. У моделей NO FROST размораживание происходит автоматически, но иногда может появляться слой инея, который исчезнет самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22026/27
