![Какие причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? Gorenje NRK6201MX [Ответы 1]](/images/1020773/pimg_1024393.jpg)
Gorenje NRK6201MX
Вопрос 683986
Какие причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? |
Виды неисправностей и их причины: 1. Аппарат не работает после подключения к электросети: - Проверьте наличие напряжения в розетке и включен ли аппарат. 2. Система охлаждения работает непрерывно в течение длительного времени: - Возможные причины: слишком высокая температура окружающей среды, частое открывание дверцы или неправильно закрытая дверца, наличие большого количества свежих продуктов внутри, проблемы с циркуляцией воздуха за аппаратом или загрязненный конденсатор. 3. Чрезмерное образование льда на задней стенке холодильника: - Возможные причины: частое открывание дверцы или хранение горячих продуктов, контакт пищи или посуды с задней внутренней стенкой, неудовлетворительное уплотнение дверцы. 4. Протечки воды из холодильника: - Возможные причины: засорившееся отверстие для стока или стекание оттаявшей воды мимо желоба. Способы устранения неисправностей: - Проверьте напряжение и подключение аппарата, очистите конденсатор и обеспечьте циркуляцию воздуха. - Избегайте частого открывания дверцы и хранения горячих продуктов. - Проверьте уплотнение дверцы и очистите или замените его при необходимости. - Очистите засорившееся отверстие для стока воды. - Размораживайте толстый слой льда в ручном режиме. Если у вас есть модель с контейнером ZeroZone («зона свежести»), обратитесь в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22026/29 |
