Какие рекомендации по сохранению температуры в холодильнике? Gorenje NRK6201MX [Ответы 1]
Gorenje NRK6201MX
Вопрос 683981
User_q683981, Редмонд
Прочитайте инструкцию по установке прибора. Не открывайте дверцы прибора чаще, нежели это необходимо. Время от времени проверяйте, может ли свободно циркулировать воздух сзади прибора. Испаритель, который установлен на задней стенке прибора должен быть всегда чистым (смотрите раздел «Очистка прибора»). Храните свои продукты в закрытых контейнерах или в другой соответствующей упаковке. Перед тем, как ставить продукты в холодильник, дайте ему охладиться до комнатной температуры. Разморозьте свои замороженные продукты в холодильном отделении. Снимите ящики и дверцу морозильной камеры так, как это указано в инструкции для того, чтобы максимально возможно было бы использовать внутренний объем. Разморозьте морозильное отделение, если на его поверхности образовался лед до 3-5 мм толщины. Удостоверьтесь, что ящики равномерно расположены, а продукты размещены таким образом, что воздух может свободно циркулировать ( обратите внимание на рекомендации по размещению продуктов, которые указаны в инструкции). Прибор оборудован вентилятором, не блокируйте его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22026/5
