Часто слетает ремень хода ремень поменял но результата нет характерные причины у... Sungarden ToRnado 2460 LR [Ответы 1]
Вопрос 112681
lana19672000, Саранск
Часто слетает ремень хода. Ремень поменял, но результата нет. Характерные причины указанной проблемы? Кто сталкивался с подобной поломкой?
User_r98775, Москва
Бьёт маховик, срезай и привапивай ровно.
Прошу помощи! При сборке снегоуборщика SunGarden TorNado 2460 LS оказалось несоответствие в сборке узла привода колёс по инструкции:по инструкции-кронштейн оси привода колёс, реально- тросик,- свободный ход должен регулироваться пружиной, реально - пружина на тяге стянута болтом, - тяга провисает несмотря на минимально установленную длину,- рычаг привода колёс без натяга, болтается,- при нажатии на рычаг привода колёс пружина естественно не работает. всё усилие прилагается на ушки пружины, они неестественно выгибаются на излом,- ход тросика всего 5-6 мм. Получается. изменение в конструкции не отражено в инструкции по сборке.В интернете - инструкция аналогичная моей и как собирается узел с тросом не смог найти. На платных сайтах - обман, присылают совершенно не то!Согласно инструкции фирма изготовитель: ООО ВоронежТехно, Ленинский проспект, 174.Помогите найти соответствующую инструкцию или дайте совет как выйти из данной ситуации.
12 лет назад
