Прошу помощи при сборке снегоуборщика sungarden tornado 2460 ls оказалось несоот... Sungarden ToRnado 2460 LR [Ответы 1]
Вопрос 4926
Юрий, Смоленск
12 лет назад
Прошу помощи! При сборке снегоуборщика SunGarden TorNado 2460 LS оказалось несоответствие в сборке узла привода колёс по инструкции:
по инструкции-кронштейн оси привода колёс, реально- тросик,
- свободный ход должен регулироваться пружиной, реально - пружина на тяге стянута болтом,
- тяга провисает несмотря на минимально установленную длину,
- рычаг привода колёс без натяга, болтается,
- при нажатии на рычаг привода колёс пружина естественно не работает. всё усилие прилагается на ушки пружины, они неестественно выгибаются на излом,
- ход тросика всего 5-6 мм.
Получается. изменение в конструкции не отражено в инструкции по сборке.
В интернете - инструкция аналогичная моей и как собирается узел с тросом не смог найти. На платных сайтах - обман, присылают совершенно не то!
Согласно инструкции фирма изготовитель: ООО ВоронежТехно, Ленинский проспект, 174.
Помогите найти соответствующую инструкцию или дайте совет как выйти из данной ситуации.
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Могу предложить тако вариант
Контакты
ООО ВоронежТехно
Телефон: +7 906 5805921
Контактное лицо: Роман
E-mail: r.bartenew@yandex.ru
Позвонить по скайпу контактному лицу фирмы произодителя, раз в инструкции не отражено значит только у них можно узнать. Чтобы дешевле было можно воспользоваться скайпом там очень дешевые звонки на междугородних переговорах
