Как включить звук? Panasonic KX-TG6511RUM [Ответы 1]
Как включить звук?
Вопрос 114086
User_q114086, Бендеры
Как включить звук?
Михаил, Нижний Новгород
См.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/31561/17, Во время вызова нажимайте кнопку "вверх".
Ответы 5
После отключения электросети в доме ( двухкратного в течение 40 минут, в связи с аварией), перестали работать радиотелефоны. На дисплее отображается неперечёркнутая антенна ( привязка к базе), устанавливается без проблем дата-время, работает динамик ( проверяется громкость звонка в настройках), работает связь между трубками. Всё работает, кроме самих звонков ( входящих и исходящих) - нет гудка при нажатии зелёной трубки, нет даже " объёма", слышимого обычно при подключении к линии - телефон ощущается как кусок пластмассы. При попытке заново отвязать-привязать - не помогло, при отключении базы от электросети - не помогло, при полной разрядке батарей и зарядке от базы заново ( заряжается нормально) - не помогло. Имеется телефон с базой, работающий нормально ( с трубкой на шнуре) - то есть, проблема не на линии. Не работают: телефон с базой Panasonic kx-tg 6511 и две доп. трубки PNLC 1010. Что делать? Большое спасибо за ответ заранее.
10 лет назад
Почему сбрасывается вызов?
