Чистка и замена фильтра Indesit WIU 102 [Ответы 1]
Indesit WIU 102
Вопрос 114544
User_q114544, Киев
чистка и замена фильтра
Игорь, Владикавказ
Руководство по уходу за машиной :
https://mcgrp.ru/files/viewer/62685/10
Добрый день! Сма Indesit wiu 102. Заменил щётки двигателя, все работает, стирает, полоскает, отжимает. Но постоянно медленно мигает лампа замка, т. е. вилка в розетке, без всяких нажатий всегда мигание, замок блокирует и разблокирует при работе, при стирке индикатор замка постоянно горит. Так же при установке программы стирки, и запуске невозможно сбросить программу кнопкой питания и переведением селектора в сброс, т. е. случайно нажал на кнопку пуска, даже при открытом люке и все программа запустилась, и её не сбросить, приходится закрывать люк и ждать пока машина "проиграет" весь цикл, отключением питания не лечится. До замены щёток, было мигание лампы полоскания и замок, после замены полоскания погасло, но остался такой глюк, селектор разбирал - вроде все норм, не могу найти ответа, подскажите в какую сторону копать, или дело в плате?
