У меня разбился экран внутреней Micromax AQ5001 [Ответы 1]
Micromax AQ5001
Вопрос 114713
Артем, Омск
у меня разбился экран внутреней
Yuriy,
Если разбилса экран то его только менять в любом СЦ или ремонте телефонов. Но это дороговато будет.
Доброе время суток! Приобрел 2 смартфон Micromax, чертовски разочарован шлаковой продукцией.AQ 50011) SD-карта определяется,в настройках поставил ,чтобы запись приложений,фото,видео и музыки производилась на карту(ставил 1Гб и 8Гб),но ему плевать что в настройках,пишет на встроенню 2Гб. 2) ПК не находит смартфон через USB, пробовал подключение на стационадном компе и ноутбуках. В настройках "USB накопитель" даже не активен.Пробовал установить драйверы на комп для определения этого дерьма,все тщетно. Сервисы и техподдержка самой компании не работают или передохли.Т.к. память заканчивается,приложения встроенные в ПО смартфона обновляются и забиват место,в "настройках приложения" есть клавиша (остановить и удалить обнову). При выкл. телефона все сбразывается и дрючиться в телефоне с борьбой за отключение приложений и освобождения места уже каждый не возможно.Так и просится впендюрится в стену) Аппарат блядовозный, все нервы вытрепал. D 340 просто унылое говно. После покупки тормозил,глючил и зависал жутко. Пока была гарантия 12 мес,в основном жил в сервис-центре,где его окончательно доломали и добили до не потребного состояния.затем вздулась батарейка, которыю можно найти ,если продать душу дьяволу. Спасли жители КНДР с грехом пополам. Затем потух экран.не работал сенсор.. так же не записывал на SD картой и естественно не соединялся с компом.и еще куча все интересного после гарантии сдох окончательно в третий раз.На данный момент очень интересует решение проблем на AQ5001, подскажите пожалуйста.Заранее спасибо.
